气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2017/08/07
做样条件呢?看谱图是做程升了,漂移量也不算大,就是灵敏度低了点
wazcq
第2楼2017/08/07
老化后 再试试
yifan1117
第3楼2017/08/08
老化后再试一下吧。
xiao-jin
第4楼2017/08/08
是否程序升温?如果是,建议楼主先不进样单走个程序升温看看基线情况。如果单走程序升温基线也是这样,就依照楼上几位所说,先对色谱柱活化处理下,待基线基本稳定后再做样品。
m2964471
第5楼2017/08/09
升温速率怎么样
PAEs
第6楼2017/08/09
这是走的程序升温吗
zhangkecai
第7楼2017/08/10
看谱图是程序升温的,标准的浓度也不大吧?恒温进样试试。
安平
第8楼2017/08/10
具体条件如何
wuji10086
第9楼2017/08/11
老化下柱子
zyl3367898
第10楼2017/08/27
多进几针正已烷,基线走稳后再进样,三四个小时稳定后再进样。
