原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/08/07
PE800的火焰是氘灯扣背景。每次换元素,若需开扣背景器,都要点击该按纽,可见氘灯不是一直都开着。当然,也有可能是氘灯开但系统不取数值。氘灯与空心阴极灯通过同一个光路工作,在係子代阶段它们是采用某种装置使其分别交替穿透吸收池,那么在寻峰时是否也可以选择性挡住氘灯光呢?
小伟
第2楼2017/08/08
安捷伦的火焰 快速序列模式 是所有元素等都打开,氘灯也一直打开,内部光栅转动。话说回来 其实一个氘灯也不贵。。。。
一盏灯
第3楼2017/08/08
楼主好想法,哪个仪器厂家采用了,不要忘记给楼主奖励
有水有渝
第4楼2017/08/08
有使用斩光器的,也有使用半透半反镜的。氘灯重新开关的,每次都要灭火后重新调整灯位置,经常一不小点手就碰到高温的燃烧头。
第5楼2017/08/08
所有元素灯都开,都以工作电流下工作吗,这样对本次分析用不上的阴极灯的消耗不是很大。检测时需要调节元素灯和氘灯的光斑位置吗?
第6楼2017/08/09
检测前需要调灯位置和光斑的,安捷伦的快速序列 跟ICP做样一样的,所有元素同时测,所以必须打开所有元素灯
第7楼2017/08/09
感谢解释,同时多元素检测是个解决方案
第8楼2017/08/10
原吸究竟能否多元素同时测定?听闻已久但所见无几。且对火焰测试尚可一试,石墨炉就只能徒呼奈何了吧?
