原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2023/07/01
标液本身可能存在异常,导致无法得到正确的测量结果
Insm_34b866a2
第2楼2023/07/02
可以检查下进样系统 、或者换一组标液尝试下
Nerif
第3楼2023/07/02
换的标液和之前有问题的标液是不是同一批次的?如果是同一批次的可能是整个批次标液有问题。如果不是同一批次的有没有进过大浓度的标液,如果进大浓度标液有吸光度的话然后看一下质控的吸光度和五月份的比较是否小了特别多,如果小了太多那就是光路没有调整好
