原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/07/30
不要想的太复杂,硝酸高氯酸处理,定容时加入铁氰化钾,标准一起消化,应该没有问题的
第2楼2004/07/30
样品量多大,能说的详细一点吗?
第3楼2004/07/30
什么样品?我做过生物样品!
第4楼2004/07/30
标准需要临配,最好一起和样品消化,减少本底误差~~~~~~~~~
第6楼2004/07/31
我说的是全血。
第7楼2004/08/02
就是全血,抗凝过的,忘了是什么抗凝剂了,
第8楼2004/08/03
发两个附件在你的sohu邮箱里,供您参考!我也在长春,前几天给你打过电话。
第9楼2004/08/04
原来是你
第10楼2004/08/04
我这里 还有文献。AFS英文的文献不多。只是 我的那些文献的方法我都觉得有问题:1。标线没有用全血本底;2。标线与样品无相同经历。只是 怀疑,有时间作作比较一下。另外,我用微波消解处理样品(OI公司的),借鉴的方法找不到啊!
第11楼2004/08/05
你的电话是多少,我们好交流一下
