能否提供原子荧光做砷、铅、汞、镉的测定条件供大家分享。条件包括测定样品的载流的浓度、还原剂的浓度、灯电流等一切条件。
吉天8X系列砷、汞、镉载流2~5% 还原剂2% 灯电流没有最佳的,根据所测样品的浓度来定,浓度高就低灯电流或负高压或都低.铅载流3%量还原剂氢氧化钾2%硼氢化钾2%铁氰化钾1~2%.镉载气流量或调高些,屏蔽气可低些.
吉天9X系列砷、汞、镉载流1~2% 还原剂1% 灯电流没有最佳的,根据所测样品的浓度来定,浓度高就低灯电流或负高压或都低.铅载流还原剂都是1%,镉载气流量或调高些,屏蔽气可低些.
