直读光谱
nanjig313
第1楼2017/08/08
仪器正常情况下,一两小时就可能,用控样进行校正下。
m3080382
第2楼2017/08/08
如果半天或更久呢?是不是要更长时间,我用的ARL3460结果关机大半天,开机后用了一整天才稳定,再稳定前标准化后隔一段时间就偏了
hsz123456
第3楼2017/08/08
断电2-3小时重新开机,首先要检查仪器状态参数是否符合分析要求,待仪器各项指标正常后,再进行试样分析〔需要稳定6~8小时。〕
wccd
第4楼2017/08/09
这是一个综合问题,关键要看仪器本身的状态,有些仪器很快就稳定了,有些则需要一两天才能稳定下来。
m3196461
第5楼2017/09/30
建议稳定一个晚上
sxglgf
第6楼2017/11/08
仪器稳定时间和仪器型号有关,即使同一厂家的同一型号仪器稳定也不一定一样,主要是真空状态,各仪器抽真空的速度不一样,即使达到了仪器要求只表示仪器可以使用,并不代表完全稳定。最好查一查最近仪器的设备状态,如果能和停机前基本一致也就可以说稳定了。这时完全标准化和控样分析也是必须的。
第7楼2017/11/08
如果该仪器本身开机稳定时间短,而且在停机前一直使用很稳定,停电再次开机应该很快就能稳定下来。如果该仪器本身稳定性不太好,需要很长时间才能稳定,停电再次开机同样需要很长时间才能稳定下来。
西安佰科达
第8楼2017/11/08
同意,这个要看仪器的
勤学苦练
第9楼2017/11/15
什么型号的设备?
