【液相色谱之家】有谁怎么理解方法检出限?
  • 元宵爱元宵
    2017/08/09
  • 问题: 有谁怎么理解方法检出限?比如某农药方法检出限是0.07,但是仪器可以检测到0.01,请问方法检出限该怎么理解?
    回复: 我的理解是运用此种检测方法处理的农药检出限是0.07. 低于0.07的可能由于方法处理的问题 不能检出,或含量太低检测的不准确,而仪器的检出限是对要进仪器的样品仪器的最低检出限是0.01。
  • 夏天的雪
    第1楼2017/08/09
    不同的方法检出限是不同的,仪器不同检出限也会有差别,方法上的检出限并不一定就是最低检出限,或许就是一个标准,要达到这个限度。
  • wuji10086
    第2楼2017/08/09
    对,基本上是这个意思
  • m3157388
    第3楼2019/02/28
    仪器检出限仅仅是仪器检出的最低浓度,方法检出限包括了前处理以及计算过程
  • tomtao8218
    第4楼2019/02/28
    方法检出限是指含前处理的,整个样品分析方法。仪器的检出限主要是指仪器本身,一般通过标准品测试。
