761方法前处理有机氯净化部分探讨
农残检测
  • 有机氯净化过柱子时,1:9丙酮-正己烷先淋洗,再用正己烷淋洗;两者顺序可以交换吗?为什么
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2017/08/09
    1:9丙酮-正己烷比正己烷的极性稍强些,大概是想除去一点中弱极性的杂质?
  • sdlzkw007
    第2楼2017/08/09
    当然不可以,1:9丙酮-正己烷比正己烷的极性稍强,改变顺序可能导致净化效果变差,或者回收率变差
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • bxdstar
    第3楼2017/08/09
    这大概是活化柱子的主要目的
    雾非雾(mcds) 发表:1:9丙酮-正己烷比正己烷的极性稍强些,大概是想除去一点中弱极性的杂质?
  • bxdstar
    第4楼2017/08/09
    这是先洗去柱子中的极性杂质 再用正己烷除去非极性杂质来活化柱子?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:当然不可以,1:9丙酮-正己烷比正己烷的极性稍强,改变顺序可能导致净化效果变差,或者回收率变差
    第5楼2017/08/09
    是的,如果顺序错了,回收率会很低,目标物洗脱不下来。
  • shiweiyangswy
    第6楼2017/08/10
    教训,千万不要搞错顺序,千万不要搞错顺序,否则目标物洗脱不下来
  • bxdstar
    第7楼2017/08/10
    未上样之前 活化淋洗柱子 不能将顺序弄反
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是的,如果顺序错了,回收率会很低,目标物洗脱不下来。
    第8楼2017/08/10
    有一次,同事用错试剂洗脱小柱,回收率为0.
  • bxdstar
    第9楼2017/08/11
    应该不能弄反 毕竟是标准
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有一次,同事用错试剂洗脱小柱,回收率为0.
    第10楼2017/08/11
    因为桌面上的溶剂瓶太多,加溶剂加错了。
