岛津GCMS QP2020NX装检测器FID用的工作站是GCMS原工作站,软件操作的问题
  • Insm_c3cc71e2
    2021/01/05
气质联用(GCMS)
  • 岛津QP2020NX ,GC是2030,装了FID检测器,用的是原来的GCMS工作站。以下问题:1用FID时,运行工作站,灯丝会打开吗?2每次运行批处理表时总提示是否检测真空度,否则检测器会受损,有时提示离子源真空计不能正常控制,灯丝将关闭。会不会有问题?
  • 安平
    第1楼2021/01/05
    1 如果gcms部分的程序表中设置了灯丝开启,那么就会使用灯丝的。
    2 真空规没有开启,需要打开。
  • 安平
    第2楼2021/01/05
    注意抽一段时间真空,再开始工作为好,如果不使用ms部分,需要将ms的检测器接口封闭。
    需要用到死堵。
  • Insm_c3cc71e2
    第3楼2021/01/05
    是有这样做
    安平(byron1111) 发表:注意抽一段时间真空,再开始工作为好,如果不使用ms部分,需要将ms的检测器接口封闭。需要用到死堵。
  • Insm_c3cc71e2
    第4楼2021/01/05
    你是说仪器真空硅没有开启才会提示检测真空度?但是如果抽真空了,显示完成,就真空硅已经开启了吧,只有开启的状态下,才能检测真空度吧。
    安平(byron1111) 发表:1 如果gcms部分的程序表中设置了灯丝开启,那么就会使用灯丝的。2 真空规没有开启,需要打开。
  • Insm_c3cc71e2
    第5楼2021/01/05
    另外每次运行批处理表之后,有时想强行停止采集,工作站常规卡住,之后就操作不了了,只有从任务管理器中关掉软件才可以
  • PAEs
    第6楼2021/01/05
    帮楼主转移到相应板块
  • 时光左岸L
    第7楼2021/01/05
    我觉得应该修改仪器配置,不然怎么知道用什么检测器吧
  • 安平
    第8楼2021/01/05
    建议重新安装工作站软件,如不奏效,建议更换windows
    Insm_c3cc71e2(Insm_c3cc71e2) 发表:另外每次运行批处理表之后,有时想强行停止采集,工作站常规卡住,之后就操作不了了,只有从任务管理器中关掉软件才可以
  • 安平
    第9楼2021/01/05
    最好拍照看看批处理表的具体编辑内容。
    Insm_c3cc71e2(Insm_c3cc71e2) 发表:你是说仪器真空硅没有开启才会提示检测真空度?但是如果抽真空了,显示完成,就真空硅已经开启了吧,只有开启的状态下,才能检测真空度吧。
