气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/08/09
FID or ECD 顶空或直接进样 都不详细
p3256675
第2楼2017/08/09
ECD,直接手动进样,住温200度,进样口208度,程序升温,40度到60度保持八分钟左右
原来love
第3楼2017/08/10
你这叫峰?
m3244815
第4楼2017/08/10
是不是进样口温度太高了,有可能分解了
yzguo
第5楼2017/08/10
增大标液浓度试试
第6楼2017/08/10
可是我这为什么还有杂峰,我这个是标准品,应该是没杂峰的
xiaogumd11
第7楼2017/08/10
你可以浓度再配大点定性
第8楼2017/08/10
第9楼2017/08/10
forth
第10楼2017/08/10
这个浓度响应应该比较高了,你这谱图上算是没有出峰。
