气相色谱(GC)
yqxxlwy
第1楼2012/09/26
我用的外标法,跟你的条件差不多,不过每次手动进样做标准曲线的时候比较纠结,相关系数有时候一个9。有内标的方法?
yzguo
第2楼2012/09/27
最好按要求做。
雨木霖
第3楼2012/09/27
貌似归一化法也可以吧???
安平
第4楼2012/09/27
校正归一比较方便快速
秋醉虞阳
第5楼2012/09/28
归一法用的比较多。
qqqid
第6楼2012/09/28
楼主做的是纯度分析,如果杂质含量很低,可以用归一法,杂质明显存在的时候归一法就没法算结果了。
yifan1117
第7楼2012/09/29
估计归一法就差不多了吧。
阿宝
第8楼2012/09/29
方法有很多,应该根据客户要求来操作
xqianghuang
第9楼2012/09/29
要求不高,归一法
Z240
第10楼2018/11/20
楼主,您好,我想问下你测的二甲苯纯度有多高呢,可以加下Q吗,我的451618137
