有水有渝
第1楼2017/08/13
接了什么型号的色谱柱吗,压力稳不稳?
hnteng
第2楼2017/08/13
这种平缓的大波浪线一般是流动相混合不均匀所致。你用纯水作流动相?C18的柱子是绝对不允许这样做的。柱子会坏。
zcyzzzm
第3楼2017/08/14
我想清洗一下,原来用10%甲醇溶液过渡清洗,然后用90%甲醇保存,我们流动相是缓存盐溶液
renqba
第4楼2017/08/14
碳十八的柱子 如果不是亲水的填料 是不能走纯水的
支点
第5楼2017/08/15
看图上400多分钟,不只是波浪,好像基线还有点向上飘。有些厂商的C18柱说是耐受100%水相,感觉最好还是不要这么用,可以用100%甲醇冲洗试试。
Loktar
第6楼2017/08/15
五分多钟周期的大波浪 - -
飘殇
第7楼2017/08/16
看着像是流动相混合部均匀,二元高压吗?流动相比例是什么?
夏天的雪
第8楼2017/08/16
尝试将色谱柱卸了用两通替换后走基线,或者更换尝试更换试剂,还可以停泵看基线,逐个排除
dgby
第9楼2017/08/16
用异丙醇冲下4个通道,在用甲醇把异丙醇冲掉,应该会好点。时间2-3小时
