有水有渝
第1楼2017/03/28
药典里有没有规定用谁家的色谱柱,另外只能问一下厂家的应用工程师有没有做到跟药典一样的结果
夏天的雪
第2楼2017/03/28
调节流动相的比例后保留时间的变化的结果如何,两者保留时间差别有多大?
bobo861008
第3楼2017/03/29
因为是EP8.0的维生素K1标准。CDE提出来,要按照这个标准来检测。所以,暂时不知道去哪里咨询。
第4楼2017/03/29
因为是欧洲药典8.0,国内厂家都是按照CP2015来做的,暂时不知道上哪里咨询
第5楼2017/03/29
第6楼2017/03/29
问色谱柱生产厂家的应用工程师,你就你用的那两个色谱柱的厂家也行
Ins_b33e3df3
第7楼2024/05/08
楼主,请问你们问题解决了吗?我们现在也遇到同样的问题??
