立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
板带与薄膜状态产品的动态非接触高精度激光在线测厚的方法与实现
szgxcljs
2017/08/15
私聊
物性测试综合讨论
一、 概述
自从上世纪60年代激光产生以后,其高方向性和高亮度的优越性就一直吸引着人们不断探索它在各方面的应用,其中,工业生产中的非接触、在线测量是非常重要的应用领域,它可以完成许多用接触式测量手段无法完成的检测任务。普通的光学测量在大地测绘、建筑工程方面有悠久的应用历史,其中距离测量的方法就是利用基本的三角几何学。在上世纪80年代末90年代初,人们开始激光与三角测量的原理相结合,形成了激光三角测距器。它的优点是精度高,不受被测物的材料、质地、型状、反射率的限制。从白色到黑色,从金属到陶瓷、塑料都可以测量。
二、 激光三角测量的原理
激光三角测量法是人们将激光与三角测量的原理相结合的产物,其原理如下图示:
它是将激光作光源,用线阵CCD作光电转换器,用玻璃透镜将被测物上的光斑聚焦
成点,再成像到线阵CCD上,线阵CCD上的光电信号再移到计算机处理,从而得到距离信号。这就是激光三角测量的基本原理。
三、 第一代激光三角测厚仪的原理
有了激光三角位移传感器,就为激光测厚仪垫定基础,其设计原理如下图所示,
第一代激光测厚仪原理
从上图可得:厚度为:
公式中,
t
表示厚度,
z
是上下两个测头间的距离,
x
是上测头到被测物上表面的距离,
y
是下测头到被测物下表面的距离,只要
z
是恒定的,则,上下测头测量出
x,y,
就可以通过上面的公式算出厚度
t
,这样,用两个激光位移传感器就可以做出测厚仪。
四、 第一代激光三角测厚仪的误差分析
1、上面的厚度公式中我们假设z是恒定的,则,在静止状态下系统误差就是上下测头的测量误差,我们令其表达式为:
2、实际上,在高精度测量时,z并不是恒定的,因为,上下测头是装在U形支架上,而随着温度的变化,U形支架是会变形的,扫描宽度越宽其变形量就越大,所以,其在静止状态下的误差表达式应为:
,见下图示,
当温度变化时。
1)假若U形支架的上臂向上变形一微米,下臂向下变形一微米,则,
2)假若U形支架的上臂向下变形一微米,下臂向上变形一微米,则,
3)假若U形支架的上臂向上变形一微米,下臂向上变形一微米,则,
4)假若U形支架的上臂向下变形一微米,下臂向上变形一微米,则,
5) 假若U形支架的上下臂向其它方向变形,则,误差比较复杂。
1、 上面分析是假设静止状态时的测量误差表达,而实际上激光测厚仪是要求能做到在线,动态扫描测量的,我们再来分析动态测量时的误差情况。
我们知道,线阵测头的输出值是一段时间的测量结果的平均值。在动态测厚过程中,激光焦点在被测物表面扫描,由于激光散斑的原因,表面反射光强存在剧烈的起伏,导致一些采样点的信号强度过低,成为无效数据而
剔除
,若单测头每次平均需m个数据,之间会剔除n个数据,则需要增加测n个数据,总数据量为m+n个,这可形象地用下图表示。
由于上下表面的数据是独立的,因此,上下表面数据序列中被剔除的数据也是独立的(见上图中的一个箭头表示一个剔除数据)。如果物体不动或高度不变,则剔除数据的位置没有什么影响,但当物体抖动量较大时,被剔除数据的位置对平均值的影响将立刻显现出来,例如当表面上升时(下图)
剔除数据的位置靠前则m个数据的平均值偏大,反之则偏小。
由于上下两个测头内部对剔除数据的操作是独立的,无法进行协调,因此,物体抖动必然导致厚度测量结果的较大起伏!这种误差的统计估计如下:
由上图可知,两个测头的数据错位范围为(-n,+n),处于各种错位情形的概率均等,则由概率论知,均方差为
个数据,若物体移动速度为V,单次采样时间为T,则造成的上下两测头的厚度测量的概率误差为
,例如,若v=10mm/s, T=10ms, n=2, 则e=0.115mm!若上下测头组合仪取p个数平均,则厚度误差均方差下降为
,若p=20,则e=0.026mm!对于高精度测量仍然是无法容忍的!
由于激光散斑是无法消除的,因此,被测物速度越大,误差越大,因此原理上,上下独立测头不适宜抖动物体的测厚!
一、 结论
从上面的分析,我们可以知道:用激光位移传感器构成的测厚仪存在着原理上的缺陷,其误差的产生都是随机的,所以,无法进行补偿,故,在高精度测量时不能满足测量要求。
二、 第二代激光测厚系统原理简介
第二代激光三角测厚仪是重新设计发展而来,它克服了第一代由于U形支架变形、振动等导致测量精度不高,由于采用二个光电转换部件导致工作不同步而导致上下两测头的测量点不重合,及由此导致测量精度不高,测量精度不稳定等不足。第二代激光测厚仪从测量原理上做了重新设计,不再采用两个位移传感器分别测量上下测头到被测物的上下表面的距离来算出厚度,而是直接测量被测物的厚度,避免了U形支架变形、振动等导致测量误差,大大提高了测量精度,而且不怕振动,并且安装使用更简单,工作更稳定,测量精度更高(+/-0.0015mm),它无环境污染,对人无伤害,对被测物无污染无接触,同时第二代激光三角测厚仪有完整的数据输出接口,这为涂布机的日后闭环自动控制打下了基础,
详见原理图
第二代激光测厚仪原理
上述原理图的工作原理:上下二个激光器将激光束分别打在被测物的上下表面,形成二个光斑,无衍射光学系统将这二光斑成像到面阵CCD或DSP等光电转换部件上,则,这二个光斑在面阵CCD或DSP等光电转换部件上的光斑的像之间的距离就是被测物厚度的映射,通过图像处理技术就能算出被测物的厚度。
从上面的原理图可知,U形支架上安装的不是激光位移测头,而是激光器,仅作为光源用,上下激光器照射到被测物的上下表面形成上下二个光斑,将这两个光斑通过一个无衍射光学系统成像到面阵CCD上,则,这二个光斑之间的距离就是被测物的厚度,这样直接测量的是被测物的厚度,这就避免了由于U形支架的变形和上下测头的测量误差还有抖动等因素的影响,第二代系统只有一个误差,就是无衍射光学系统的测量误差,而这个误差不是随机产生的,是可以补偿的,同时我们的单镜头面阵ccd测厚仪,由于是上下光斑同时测量,若出现上下任一光斑太暗,则该组上下光斑数据作废,保证了用于厚度数据的上下光斑的一一对应性!从原理上避免了第一代测厚仪的多项误差。故,第二代激光测厚系统比第一代激光测厚系统有无比优异性能。
相关话题
电化学实验试样制备及实验过程
皮革耐折机
3
需要 NF A04-190-2003 铸造.射线照相检验
4
饲料水分含量检测意义及水分仪检测原理
物理吸附实验中样品加入方式改进
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问哪位老师可以做CO2,CH4物理吸附测试,急求!!!
求助
2018/07/16
界面动态电位
原创
2014/07/29
【第十七届原创】 【金秋计划】实验室做双向拉伸测试的心得
第十七届原创
2024/09/03
谁有水银温度计牌号及参数表
求助
2019/04/01
粘度很大的树脂是怎样测定PH值的啊
求助
2014/12/08
粉末压片样品湿度要求的问题
原创
2014/08/07
求问!!为什么我在资料中心下的rar格式压缩软件都打不开
2005/04/19
【分享】专业在匹兹堡 交流在材料表征 【问题一、本届匹兹堡会议上获奖的华籍科学家是谁?】
2011/03/15
【仪器心得】CF-520型挺度仪使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【仪器心得】两款气浴恒温振荡器使用心得
第十七届原创
2024/10/03
石蜡产品色相指标T%是什么意思
已应助
2024/09/30
图层耐磨测试中橡皮伸出铜套的长度多长,有规定吗?
已应助
2024/09/24
不燃性测试炉操作规程
分享
2024/09/23
计算器显示屏显示是什么问题
讨论
2024/09/22
电动自行车强制性国标再修订,提高车辆安全
分享
2024/09/20
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
影响四球摩擦试验机磨损的主要因素
第十届原创
2017/08/15
晒晒迪马标准品!——8月加3钻石币
讨论
2017/08/15
浅谈润滑脂滴点
第十届原创
2017/08/15
电感耦合等离子体质谱仪测定中药材中铜、砷、镉、铅、汞的方法确认报告
第十届原创
2017/08/15
求助文献5篇
悬赏帖
2017/08/15
液相色谱常见故障的维护与保养(洗洗更健康)
第十届原创
2017/08/15
DB-5MS石英毛细管色谱柱用于挥发性有机物检测
第十届原创
2017/08/15
探讨光电直读光谱仪测定铝中Fe、Si、Cu、 Mg、Ga、Zn元素含量的不确定度评定
第十届原创
2017/08/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
