HP-5柱子做氯氰菊酯的条件
  • shiweiyangswy
    2017/08/15
农残检测
  • 正在用HP-5的柱子测氯氰菊酯,峰形差,三个峰分离度非常差。
    条件,初始温度60,保持2分钟,然后以30度每分钟升温到180度,保持2,再以6度每分钟升到270度,保持5分钟。
    怎么设置条件才能让氯氰菊酯的几个峰好看些,分离的好些?
  • Aspzz
    第1楼2017/08/15
    四个同分异构体本来就不好分离,可以面积加和积分,不用必须要分开,没有必要吧
  • shiweiyangswy
    第2楼2017/08/15
    不要求完全分开,至少不要融在一起
    Aspzz(1950135) 发表:四个同分异构体本来就不好分离,可以面积加和积分,不用必须要分开,没有必要吧
    第3楼2017/08/15
    完全分开不好分,用面积加和就行了。
  • 雾非雾
    第4楼2017/08/15
    不知道为什么要把它们都分开,我们是加和计算的。
  • 唔话俾你知
    第5楼2017/08/15
    我用hp-5msui在7890a上是按这个:初始60℃保持0.5min,10℃/min升至200℃,30℃/min升至270保持17min,前两个峰分的还行,第三四个峰分不太开,不过可以一起峰面积加和积分计算的
    第6楼2017/08/18
    为什么初温这么低,150度初温,15度/min升到280度,保持10min就行。程序升温升温速率太快,分离度也不好。
  • 唔话俾你知
    第7楼2017/08/18
    初始温度60℃就是平时不运行序列时柱箱的温度
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:为什么初温这么低,150度初温,15度/min升到280度,保持10min就行。程序升温升温速率太快,分离度也不好。
    第8楼2017/08/18
    只有氯氰菊酯时,初温低会延长检测时间。
  • ghb189
    第9楼2017/08/19
    不用完全分开的,本来就算一起的
  • 唔话俾你知
    第10楼2017/08/19
    原来如此,学到了,我说的是多残留的升温程序
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:只有氯氰菊酯时,初温低会延长检测时间。
