做农残检测时标准曲线需要多久做一次?
  • 木头2013
    2023/12/13
农残检测
  • 做农残检测时标准曲线需要多久做一次?
  • 123
    第1楼2023/12/13
    一般一天更新一次,根据测得的具体项目不同有差别.如果是要求精确度不是特别高、或者在以往做标准曲线的时候只有很小的误差,在可以保证测定条件不变的情况下可以考虑减少标准曲线的次数
  • JOE HUI
    第2楼2023/12/13
    我们一般的做法是,根据检测的频率来做,如果该项目天天都要检测,并且检测量较多时,要求一般一天更新一次,也有
    至少每周做一次曲线。但每次调用曲线需要测一个固定浓度点的溶液,看结果是否在允许范围内。如果检测量上,一个月都没有几单的话,就一个月做一次曲线。当然,仪器如果出现故障并大修后回来的,经过检定后,需要重新做曲线。
  • ztyzb
    第3楼2023/12/13
    楼主,如果是大型设备比如色谱质谱的话建议每一次分析都绘制标曲,并且连续分析12h或者定量样品后回测标曲中间点做下验证,因为响应值容易受到设备稳定性影响;普通光度法的话可以考虑一个月更新一次,在更换试剂或者环境条件变化较大时也需要重新绘制,如果用上次标曲要做空白和中间点验证。
    第5楼2023/12/13
    每做一批样品都要做一次直线。
  • Ins_4a4e62b6
    第6楼2023/12/13
    一般一天一次
  • oscar_2007
    第9楼2023/12/14
    建议一周做一次,不用这么频繁。平时可以质控样测试设备稳定性
    第10楼2023/12/14
    不用那么频繁,一批样品做一次都行,可以每天进中间的浓度点,看看有没有变化
