23200.121样品制备问题
  • wodehisense
    2022/06/02
农残检测
  • GB23200.121样品制备问题,有按国抽细则做农产品的老师没,121里面的样品制备有的需要2kg,有的需要3kg,加上备样的话,需要抽4kg,或6kg。今天听说必须要找标准要求抽样,你们都是咋要求的?
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/06/02
    抽样必须严格按照标准要求来,不然后面的结果就失去意义了
  • omjia
    第2楼2022/06/02
    仔细研读标准,标准有讲用四分法取一部分或者全部捣碎研磨,我觉得可以参考其他产品的制样量用四分法取500g。但是在网上有个刘肃老师的答疑是这样讲的。
    16、GB23200.121采样量过大,是否可以抽样3kg后,分为两份,检样和备样各1.5kg?
    答:规定的采样量是考虑到样品的代表性,不存在量过大的问题。抽样3kg后,不能将原样分成两份。农产品与食品和药品不一样,个体之间差异很大,如果将原样分成两份,检测结果很可能对不上。按照样品制备方法要求,样品应制成均匀样品后再进行分样。样品可分为检测样、留样、复验样。考虑到样品只能解冻一次,因此建议留样可多一些备用。
  • omjia
    第3楼2022/06/02
    楼主如果问抽样,是必须按标准来抽。
  • 123
    第4楼2022/06/02
    需要按标准执行,如果备份样品不满足3kg,复检机构可能不会接收样品。
  • ztyzb
    第5楼2022/06/02
    楼主,首先不考虑偏离的问题,涉及到食品安全的务必严格按照标准执行。
    第7楼2022/06/02
    抽样按3KG,切碎后四分法进行破碎,原样与备样各留一份,这样就只有几百克。
