直读光谱仪对式样表面粗糙度有要求吗
直读光谱
  • 直读光谱仪对式样表面粗糙度有要求吗
  • wccd
    第1楼2017/08/16
    怎么会没有要求呢!样品表面磨的不平的话,激发时会漏气的,同时激发光斑也不理想。
  • dfgj
    第2楼2017/08/17
    粗糙度对激发效果有影响,工作表面太光滑不易激发
  • hsz123456
    第3楼2017/08/19
    光谱分析对表面粗糙度肯定有要求,表面不平整激发时易漏气,表面粗糙度也没有具体要求,最少保证激发时不漏气。
  • Insm_2185465c
    第4楼2018/01/15
    不但对试样表面粗糙度有要求,还对试样纹路纹路有要求,激发状态不一致会造成数据不稳定。
  • 沧海青城
    第5楼2018/01/23
    我们规定的是至少应满足Ra3.2的要求
  • jing1988
    第6楼2022/08/11
    你好,请问光谱试样表面粗糙度Ra3.2有什么依据吗?谢谢!
    沧海青城(lgt228) 发表:我们规定的是至少应满足Ra3.2的要求
  • dechuan
    第7楼2022/08/13
    这样的弹簧 怎么打光谱?
    jing1988(jing1988) 发表: 你好,请问光谱试样表面粗糙度Ra3.2有什么依据吗?谢谢!
  • 316L
    第8楼2022/08/15
    GB/T 4336里面有描叙,样品分析面研磨材质的粒度通常为0.25mm-0.124mm,对应砂纸的规格是60-120目。60目砂纸研磨对应粗糙度为Ra3.2
  • 316L
    第9楼2022/08/15
    你这个样品横截面积太小了,无法完全覆盖测试孔,光谱打不了,还是换其他成分测试方法吧
    dechuan(kandanfen) 发表: 这样的弹簧 怎么打光谱?
  • 自信且不回家
    第10楼2022/09/09
    dechuan(kandanfen) 发表:压扁试试 或者用小样品夹具
    这样的弹簧 怎么打光谱?
