分析化学
老妖
第1楼2017/08/17
混标肯定是可以的。 没看懂你说什么? 你是测的已知样Hg超标还是未知的? 还是空白就很大?
Nothing丶
第2楼2017/08/17
就是测的Hg超标太多 有的是100多倍的饮用水国标
forth
第3楼2017/08/17
汞一般用原子荧光光谱仪测,超标应该是极少的,汞超标是非常严重容易引起恐慌的,对待这种数据应该非常谨慎,我们也曾经测出地表水汞超标,最后结论是污染。
第4楼2017/08/17
嗯,对的超标首先要确定,测试的过程, 排除污染。 我们以前用ICP-MS测,Hg容易残留在仪器里。所以一定要确诊你测定数据的合理性,再来讨论是否超标。
第5楼2017/08/17
是啊 当时拿到数据的时候就非常的疑惑,因为相对比(其他元素远远低于国标),所以考虑是不是测试的方法或者仪器选择有问题仪器是PE 8300
第6楼2017/08/17
现在公司考虑的就是如果单纯为了测Hg的话 买个原子荧光光谱仪 预算可能有点不够 因为实验室刚刚起步
第7楼2017/08/17
公司起步的话可以考虑原子吸收一体机加原子荧光,ICP测汞也没标准吧?
仗剑少年游
第8楼2017/08/17
表示关注
第9楼2017/08/17
现在实验室要求主要是要检测饮用水中的气体含量 重金属含量和微生物的含量 仪器都在对比当中,上面说的测量数据是厂商带我们去他卖的仪器的公司去检测的。方法和定标都是他们现成的 实验人员利用的是硝酸当介质,然后告诉我们测的某些值可能不准,需要换介质单独测量,但是没有提到关于Hg的测量 结果是我们后来回到公司才注意到的 现在就是我们实验室基本都是门外汉来的,所以有些还不是很清楚,需要大神们指导
第10楼2017/08/17
GB5749-2006生活饮用水里面Hg为0.001mg/L 对比感觉很恐怖还有几组数据也是在0.080-0.120之间 测量的水为自来水 纯净水 蒸馏水
