气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/08/17
如果是换柱子之后打不起火,很有可能是柱子没接好,这个是时有发生的,可能堵死了,你把柱子折了重新装,切下柱子,拿个烧杯装水。开载气把切完这根柱子剩下的那个头放烧杯看出气泡不,柱子在安装的时候是有固定的一个长度,岛津进样口和检测器是有专门的一个量具固定长度的。
xx_dxd_xx
第2楼2017/08/17
楼上和楼主莫不是双重人格?
往前一步是幸福
第3楼2017/08/18
观察好仔细,果然是一个人
zyl3367898
第4楼2017/08/18
没仔细看,还以为二楼是回答呢。柱子安装不对,应该是折断了,引起点不着火。
PAEs
第5楼2017/08/19
啊哈哈,张老师,这位常是自问自答!您没发现吗?
第6楼2017/08/19
重新安装下柱子
m3240083
第7楼2017/08/21
哈哈,我还返回去看看,果然,楼主记笔记呢
雨木霖
第8楼2017/08/22
很讨厌这种双重人格自问自答的帖子。
第9楼2017/08/22
阿宝
第10楼2017/08/22
这种帖子 居然还被加分了,无语了
