【气相色谱之家】气相色谱岛津2010plus换柱后,能点着火,但是不出峰,咋啦
  • 2365840871
    2017/08/17
气相色谱(GC)
  • 气相色谱岛津2010plus换柱后,能点着火,但是不出峰,咋啦
  • 2365840871
    第1楼2017/08/17
    说明接的有问题,样品没有进到检测器,建议吧柱子顶到头,再向回拉1-2mm,再拧紧螺丝
  • 瀚海
    第2楼2017/08/17
    排除法,动了哪里排查哪里。
  • qqqid
    第3楼2017/08/17
    柱子没接好,用随机带的安装测量工具量一下,调整到正确的长度。
  • qqqid
    第4楼2017/08/17
    你这是安捷伦FID的装柱子方法,不适用于安家FID以外的检测器,更不适用于楼主的岛津气相
    2365840871(v3227746) 发表:说明接的有问题,样品没有进到检测器,建议吧柱子顶到头,再向回拉1-2mm,再拧紧螺丝
  • yzguo
    第5楼2017/08/18
    有漏气的地方,仔细查查
    第6楼2017/08/18
    按说明书接柱子,检查进样垫,进样针,衬管。
  • PAEs
    第7楼2017/08/19
    你这说的是安捷伦的柱子接法,但是问题是岛津的仪器!!!
    这个适用吗???
  • PAEs
    第8楼2017/08/19
    按照岛津的仪器柱子的正确安装方法进行安装试试
  • m3240083
    第9楼2017/08/21
    楼主自问自答,所以应该是可信的
    原文由v2911392发表:原文由2365840871(v3227746)发表:说明接的有问题,样品没有进到检测器,建议吧柱子顶到头,再向回拉1-2mm,再拧紧螺丝
    你这说的是安捷伦的柱子接法,但是问题是岛津的仪器!!!这个适用吗???
  • 安平
    第10楼2017/08/22
    具体说说为好。什么样品?什么条件?
