蒸发光检测器的期间核查
  • 我是风儿
    2017/08/19
  • 蒸发光检测器的期间核查
    核查原因:因为最近用蒸发光检测器检测的实验结果不理想。
    仪器:Agilent 1100液相色谱仪配蒸发光检测器(型号:SEDEX LT-ELSD 60)
    核查方法依据:JJG-702-2014
    液相色谱条件:
    色谱柱:XB-C18柱 (4.6mm×250mm; 5um);柱温:35摄氏度;流动相:甲醇,流速:1.0ml/min;进样量:20uL
    蒸发光检测器参数:漂移管温度:35摄氏度;雾化气体流速(氮气):3.0L/min;灵敏度:选高位档
    核查所用的标液:甲醇中的胆固醇:200ug/mL及5ug/mL。
    实验结果:
    进20uL5ug/mL的胆固醇标准溶液依上述条件注入液相色谱图中,结果如下图:
    原以为12.395min出的峰为胆固醇的峰(峰面积:351.88mAU*S),可是再进了200ug/mL的胆固醇标液(20uL),结果如下图:
    此时出了二个峰,哪个是胆固醇的色谱峰呢?由于12.639min出的峰的峰面积为352.36mAU*S),与进5ug/mL的胆固醇标液出的峰面积差不多,与浓度并没有呈现出线性的关系啊,所以12.639min出的峰应该就是杂质峰了,那就是前面那个小峰才是胆固醇的色谱峰了,再进一针200ug/mL的胆固醇标液试下,结果如下:
    此时再13.735min左右还是出了一个很大的色谱峰,其峰面积为:340.76mAU*S;其结果与上一次差不多,之所以进了5ug/mL的胆固醇标液只出一个峰,那是因为我们的蒸发光检测器的灵敏度达不到要求,检测不到了啊。
    由于该蒸发光检测器(型号: SEDEX LT-ELSD 60)的购进日期为2003年;也使用了十五年多了,应该可以考虑更换一台新的蒸发光检测器了,没有维修的必要了吧,因为这个检测器的使用范围还是很广的。
  • 夏天的雪
    第1楼2017/08/19
    为什么不再进一个更大浓度的确认一下。标准溶液出的杂质峰是否需要排查一下,如果是仪器污染换检测器仍然会出峰
  • 夏天的雪
    第2楼2017/08/19
    蒸发光检测器响应低的原因有哪些,楼主可以做个简单的分析,如果是漂移管或者雾化器等原因,修修也无妨
  • 我是风儿
    第3楼2017/08/21
    领导说用的很多年了,要更换
  • Loktar
    第4楼2017/08/21
    氮气流速降低一倍试试
  • wn3367898
    第5楼2017/08/22
    期间核查不通过,可以更换新仪器了,估计是不想维修了。
  • vm88
    第6楼2017/08/22
    看来期间核查很重要,还以为期间核查都能通过呢,仪器太老,操作人员也不愿意再用。
  • hbnjzx
    第7楼2017/08/22
    有些仪器太老,没有修的必要。
  • mxl2699
    第8楼2017/08/22
    为何杂质峰比胆固醇的峰还大。
  • sgxy
    第9楼2017/08/22
    天天伺候一个老佛爷,也够憋屈的
  • sgxy
    第10楼2017/08/22
    老驴上套,又拉又尿
