hujiangtao
第1楼2020/06/29
254是通用波长,很多物质都有吸收的,一般选择最大吸收波长,如果最大吸收波长有干扰,就选次波长的,综合考虑目标物响应和基线
有水有渝
第2楼2020/06/29
选261nm估计就不错,选什么波长看你的检测目的和对灵敏度的要求,有时还有兼顾杂质等其他物质的吸收波长,以及流动相的情况
sdlzkw007
第3楼2020/06/29
理论上三个最大吸收波长都可以选择,但是考虑到216nm接近有机相的截止波长,所以梯度洗脱可能基线波动较大,对流动相的要求也会提高,建议采用261nm的波长作为最佳选择。
提莫酱爆小蘑菇
第4楼2020/06/30
216和261下面,面积百分比差很多,216下面仅仅30%,261下面74%,这样怎么选呢,还可以选261吗!
支点
第5楼2020/06/30
面积归一化使用本身有局限性,30%和74%都不能代表物质的实际浓度,可以作为一个控制指标,具体含量可以用外标法试试,或者是校准归一化。
