气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/08/20
你直接进个单标,有可能和溶剂峰没分开
zyl3367898
第2楼2017/08/20
换个进样垫,检查进样针,色谱柱两端是否堵塞。
forth
第3楼2017/08/21
可能是产品浓度太低?
fjj1989
第4楼2017/08/21
同等条件 进个产品 看出峰时间是否跟溶剂峰重叠 如果重叠 建议换个溶剂试。。。
PAEs
第5楼2017/08/21
1、注射器有毛病:用新的注射器验证。2、不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整。3、样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。4、柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整。5、柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性。6、载气泄露:检查泄露处(用肥皂水)。7、样品被柱或者进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
安平
第6楼2017/08/22
具体说说为好
liux5201
第7楼2017/08/24
条件不具体,没有针对性
第8楼2017/08/26
5楼说的很全面。
