GB11737-89做苯系物
  • xiaolu0071
    2017/08/21
气相色谱(GC)
  • 请问:热解吸的解吸效率:取100ml标气,注入活性炭管中,热解吸100ml,取1ml进样。不解吸取1ml进样。两者相除得解吸效率。对吗?
    我做的解吸效率很低:苯70%甲苯50%对间二甲苯38%邻二甲苯38%,哪里出问题了?请指教!谢谢!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • forth
    第1楼2017/08/21
    可能吸附的时候就有损失
  • xx_dxd_xx
    第2楼2017/08/21
    这个方法的热解吸问题很大,建议用溶剂解吸。
    二甲苯在活性炭上吸附太强,很难解吸下来,建议检查一下解吸温度够不够。
  • xiaolu0071
    第3楼2017/08/21
    谢谢指教!请问:你们是怎么做的?热解吸效率。我用的北分天普的TP2060,溶剂解吸做不出来。
  • xiaolu0071
    第4楼2017/08/21
    我用同样标气同样方法注入活性炭管,用GB50325测苯,全量导入,线性很好,用另一瓶标气验证,也非常好。就是解吸后不好,解吸温度实测361.7℃。请问大师:会是活性炭管的原因吗?您平时是怎样做的?谢谢!
  • yzguo
    第5楼2017/08/22
    解吸过程中有没有漏气?
  • xiaolu0071
    第6楼2017/08/22
    经过试漏,没有漏气。谢谢您!
  • 安平
    第7楼2017/08/22
    具体的解析操作条件如何?
