shimadzuyang
第1楼2006/12/06
没有必要使用缓冲盐配置样品溶液,采用水或者甲醇就足够了.采用缓冲盐配置的样品也放置不了多久,所以建议不要采用这样的方法..就算用了其他的溶剂,也不会影响你的色谱分离效果.超声是最好的不在线脱气方法,一般对流动相很有效,对你的样品溶液来说,进样量只有20ul,不会有太大的气泡干扰,采用其他溶剂溶解好,直接进样就可以了.
xiaoman
第2楼2006/12/12
可以试试过滤!
tjj001
第3楼2006/12/12
用循环水泵抽。
jimpool
第4楼2006/12/12
我的意见是看情况定:如果能够用超声波脱气就用超声仪;如果没有效果就先过滤再超声;如果还是没有效果就别用它来稀释了,看看流动相是什么,然后根据流动相自己配制不含盐的稀释剂,这种方法不会对色谱的分离造成什么影响的!
thj8928656
第5楼2006/12/13
用一次性注射器取一定体积过滤在小瓶子里,在去20ul就可以了
contactljh
第6楼2006/12/22
如一楼所讲,没必要非得用流动相溶解样品.毕竟进入量几十微升相对与流动相来说可以忽略不计
tei7814
第7楼2006/12/22
一般还是需要配在线脱气机。
E = h·v
第8楼2006/12/23
针管和进样针头之间加一个0.45um的滤膜就行了,有得买的
