关于上次双酚A灵敏度降低的解决方案
  • 前几周发了一个关于双酚A信号值降低十几倍的问题,如今已经解决了,有些经验跟大家分享一下。原以为是仪器问题,后来才发现是针头过滤器的原因。之前采购了一批号称是可适用于水相、有机相的针头过滤器,也没去做太多的关注,结果用水做溶剂的双酚A信号值低了一二十倍,三聚氰胺又有许多的杂质峰,严重影响了检测结果与判断。前两天,做了一些过滤器的对比实验,结果如下
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m2992464
    第1楼2017/08/23
    这两张是三聚氰胺0.05mg/L与空白样的用50%乙醇做溶剂在不同过滤头与没过滤的对比
  • m2992464
    第4楼2017/08/23
    APP上不了图片,改用网页登录,这是对比图,结果是PTFE材质效果好,能试用水相与有机相,且不会有杂质与过滤掉要检测的物质
  • 夏天的雪
    第5楼2017/08/23
    针头过滤器的选择对某些物质的检测影响很大,有些针头过滤器中的滤膜对待测物质有吸附作用,如果用于水相的过滤器去过滤有机相可能出现溶解的现象。这类现象也很容易排查,进两针即可,用标准溶液进样,一针过滤膜,一针直接进样,检查两者的色谱图
  • 夏天的雪
    第6楼2017/08/23
    楼主可以将这一现象好好整理一下,发表一篇原创,参加原创大赛
  • m2992464
    第7楼2017/08/24
    嗯,做了实验了,以前都不知道还有这个因素,这么不起眼的东西,影响却这么大
    夏天的雪(bingwang228) 发表:针头过滤器的选择对某些物质的检测影响很大,有些针头过滤器中的滤膜对待测物质有吸附作用,如果用于水相的过滤器去过滤有机相可能出现溶解的现象。这类现象也很容易排查,进两针即可,用标准溶液进样,一针过滤膜,一针直接进样,检查两者的色谱图
