nnsss
第1楼2008/07/05
柱效下降了吧另外考虑溶样条件改变了吗
有水有渝
第2楼2008/07/05
取其它样品检测一下柱子,是否柱子损害,压力跟以前比有没有太大的变化,有明显变大可能是柱子筛板污染阻塞了;检查一下管路是否正常,压力变化大不大;看看流动相有没有问题,重新配制一下,若是缓冲液特别要注意是否要调PH,样品溶剂也要看一下。
changesight
第3楼2008/07/06
你说柱子肯定没问题?可是你这种现象就是柱效下降了.拿柱子的评价报告来照着做一下柱效的评价,十有八九是柱效下降了.可能是操作不当造成柱子的损坏.
xzx1982
第4楼2008/07/06
以前有根柱子做了满长的时间,那根的确是柱效下降了,做出来的峰很宽很难看,而且会有前延和托尾,歪的,不对称.而这个只是峰变宽了,做出来的色谱图也很对称.我想不太可能是柱子的问题,毕竟这柱子刚买来不久,要是柱子坏了.我真得哭死了. 流动相我重新配制过,换了还是一样. 那天做得时候压力确实比以前大. 星期一上班得好好研究研究了.如果知道原因我会上来告诉大家.一起学习学习.
fgx123
第5楼2008/07/06
1、流动相组成变化2、流动相流速太低3、漏液(特别是在柱子和检测器之间)4、检测器设定不正确 5、柱外效应影响从上面几个地方找找原因
