初心
第1楼2017/08/23
进样量增大,样品在色谱柱的扩散速率减慢,洗脱出柱也会推迟一点
wuji10086
第2楼2017/08/24
洗脱出柱时间长
lccdcywh
第3楼2017/08/24
yifan1117
第4楼2017/08/24
进样量大,会稍微晚一些吧。
lccdcjyk
第5楼2017/08/24
深圳通用
第6楼2017/08/24
标准品和样品的峰保留时间一致就没问题啊,不同进样量的峰保留时间会有些许差异的
shanxi123
第7楼2017/08/24
问题是增加进样量,标样峰和样品峰不一致,样品峰会延后点,但样品加标峰却和标样峰一致,怎么解呀
夏天的雪
第8楼2017/08/24
要定量,进样体积要保持一致。加大进样量保留时间延后,可能是浓度太大了,适当稀释或者减小进样量
hujiangtao
第9楼2017/08/24
有差别但也不会很大
第10楼2017/08/25
问题是增加进样量,标样峰和样品峰不一致,样品峰会延后点,但样品加标峰却和标样峰一致,怎么解决啊,大神们
