【液相色谱之家】请大家讨论一下,液相含量测定平行样,误差如何规定,我打算双样双针(每个样品只进一针,),如何规定其检验偏差。谢谢
  • 元宵爱元宵
    2017/08/23
  • 问题: 请大家讨论一下,液相含量测定平行样,误差如何规定,我打算双样双针(每个样品只进一针,),如何规定其检验偏差。谢谢
    回复: 一般看标准规定,通常的标准要求是平行样品的相对平均偏差不超过10%
  • 夏天的雪
    第1楼2017/08/23
    国标方法中会对平行结果有要求,符合要求就行
  • yifan1117
    第2楼2017/08/24
    嗯,参照国标就可以了。
  • Ins_10845ce6
    第3楼2023/03/14
    能告诉我一下是哪条吗?
    夏天的雪(bingwang228)发表:国标方法中会对平行结果有要求,符合要求就行
