原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2017/08/27
标准曲线图上,那三条线分别代表的是什么意思呢
张鑫123
第2楼2017/08/27
黑色线是标准曲线,两条绿色线没有什么意义,只是可以直观看线性好不好
天空晴朗chen65
第3楼2017/08/27
学习了。原创文章,值得收藏
第4楼2017/08/27
请问:石墨炉升温程序是楼主自己摸索的吗?
第5楼2017/08/27
请问:石墨炉升温程序是楼主自己摸索的吗?请问,水是用的几级水?默克硝酸的纯度是---?
第6楼2017/08/27
你的标准空白好低哎,仅仅有0.002,非常羡慕呢------
第7楼2017/08/27
升温程序需要自己摸索,样品以及使用的基体改进剂进行调整,通过峰型就能看出是什么问题再优化。默克硝酸是65%的分析纯,水比较重要必须是一级水,如果实验室达不到可以用哇哈哈或者屈臣氏水勉强代替。基体改进剂一定要加上。实验用的器具要用20%的硝酸酸缸浸泡过夜。
第8楼2017/08/28
我实验室用水,测定过对,几乎没有达到1级的时候。烦恼中--
第9楼2017/08/28
一般小的实验室都达不到,我们实验室也达不到,一直用的娃哈哈水,做铅镉水还是比较关键的,二级水是不行的,二级水只能做理化实验
冰山
第10楼2017/08/29
铅属不易测准的元素之一,乳品样更难做,因为灰化过程中会产生积碳,影响信号值。在灰化阶段没有通入空气消除积碳吗?不管怎么说,楼主的方法值得我们借鉴!
