原子吸收光谱(AAS)
八毛的老公
第1楼2011/12/12
我的做法是就放在容量瓶中,置于冰箱。
狼牛牛
第2楼2011/12/12
我平常也是这么干的 但是上次评审那个专家说 首先 你不能用容量瓶保存溶液 其次 你也不应该把容量瓶放冰箱中!纠结。。。
happy爱米粒
第3楼2011/12/12
专家都这么说,实际上也都不这个干 不然就转到那种聚四氟包裹的玻璃瓶里,呵呵
第4楼2011/12/12
第5楼2011/12/12
我们现在的做法是配好的对照品置于西林瓶中,压盖,密封,规定有效期。 不能放在冰箱的意思是太危险了,容易引起爆炸,特别是普通冰箱。
第6楼2011/12/12
你是做什么项目的?怎么还会爆炸?
第7楼2011/12/12
专家不知道你的容量瓶里装得是什么,大部分是甲醇,乙腈之类的,但是不排除乙醚和石油醚之类的东西,乙醚极易挥发,极易燃烧,爆炸极限1.85%到36.5%,最小引火能量0,。19毫焦耳,其闪点是-45度,不是防爆冰箱的话,发生爆炸的概率大多了。其实这方面的事故有很多了,可以上网查一下。
hza123
第8楼2011/12/12
我们配置的金属标准溶液就直接放在试剂柜里面,我最近还用前面一个月配的标准试剂来做单位质管科做的盲样,结果和靶值很接近。平时我们都这么干,评审的时候是另外回事。不过有机试剂要放冰箱里面。
桌子下面少个八
第9楼2011/12/12
用容量瓶长期存放肯定不当,最好放在聚四氟烯的瓶子里,密封放冰箱。如果是稀释好的溶液,很低浓度的话最好当天配当天使用。如果是ppm级的溶液,一般元素在室温下密封存放也问题不大。
第10楼2011/12/12
老兄 胆子真够大呵 考核盲样也敢用以前的标液 呵呵
