原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2017/08/25
一般加基改的主要目的是可以提高灰化温度,去除基体复杂的背景干扰;你可以根据你的峰型设当调整你的灰化温度及原子化温度;至于你重复性不好,如果要排除是否基改引起的,建议你不加基改试试,如果不加重复性好,那么说明你的进样系统要调整。
冰山
第2楼2017/08/26
同一个标液测出不同的数值,这是个很重大的问题,必须得到纠正。测别的元素也是这样吗?进样针调整好了吗?不进样,光进基改会怎么样?以此类推,逐个排查
wangjunyu
第3楼2017/08/27
你仪器的峰型怎么样,原子化温度有没有优化好
曾经真的爱你
第4楼2017/08/28
感觉应该是自动进样器有问题,我用手动进样器重复性好了很多
第5楼2017/08/28
因为刚接触这个实验,现在石墨炉法只有铍的项目,进样针之后用手动进样 强了一些,我猜可能是自动进样器样品没有进到石墨管中间的小眼里,也可能是进的不完全,抽空我做一些只进基改的试试
第6楼2017/08/28
仪器峰型基本上测质控样的时候会在第二到第三步骤温度出一个小峰,在第四第五步骤温度出一个大峰,因为刚接触有很多不懂得术语,只能这样描述了 见谅
