有水有渝
第1楼2017/08/25
连续进样都是这样那,减少进样量有变化吗?
狼之魂
第2楼2017/08/26
是的 做了好多次都是这样 只进了10微升
m3071659
第3楼2017/08/26
浓度太太大了
m3292725
第4楼2017/08/26
你看看监视的基线对这没
第5楼2017/08/26
把进样量减小一点看看,另外方法设置上有没有问题,比如强度标尺范围什么的。
千层峰
第6楼2017/08/26
响应超过最大纵座标了
夏天的雪
第7楼2017/08/26
浓度大了,降低浓度
2008223020
第8楼2017/08/27
样品浓度过大,稀释样品浓度或减少进样量
sdlzkw007
第9楼2017/08/27
俗称的“平头峰”,可以通过降低浓度,减少进样量和减小仪器增益来改善
forth
第10楼2017/08/29
浓度降低100倍试试
