密胺塑料餐具和脲醛塑料餐具的鉴别——红外光谱法
红外光谱(IR)
  • 密胺塑料餐具和脲醛塑料餐具的鉴别——红外光谱法
    钱沙沙(南京质检NQI)
    密胺塑料(MF)是以三聚氰胺、甲醛聚合而生成的树脂为基材,加入纤维素填料和各种助剂制得的高分子材料;脲醛塑料(UF)是以尿素和甲醛聚合生成的树脂为基材制得的高分子材料。两者在外形、密度、硬度等物理性质方面非常接近。我国规定,密胺餐具必须以密胺粉(即三聚氰胺甲醛树脂)为基材制作,并且GB 4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》对密胺餐具的三聚氰胺、甲醛等有害单体的残留有限量要求。但是,该标准只规定了甲醛单体迁移量的限量和检测方法,从成型品使用过程中的卫生性能角度来检测餐具的潜在风险,没有从产品材质角度更快捷有效。
    但是,目前市场上大量存在用低成本的脲醛树脂代替密胺树脂为主要原料生产的仿瓷餐具,另外部分生产厂家,为了保证产品的色泽度和安全性,会对脲醛餐具进行二次成型,在表面热附一层密胺涂层。脲醛树脂在受热条件下,会析出大量甲醛和尿素,影响使用者的健康,安全性和耐用性均远不及密胺树脂。因此,建立鉴别密胺塑料餐具和脲醛塑料餐具鉴别的国家标准方法具有重要的实际意义。
    本文规定了密胺塑料餐具和脲醛塑料餐具的鉴别——红外光谱法。本方法适用于密胺餐具、脲醛餐具、胺-脲醛复合餐具的材质的定性检测。
    主要技术内容:
    (1)制样:采用机械方法在样品上,用钻孔方式取少量样品粉末,取干燥研磨好的KBr适量,均匀混合后,制备成薄膜片,进行FTIR分析。
    (2)仪器测试条件:调节仪器处于最佳状态,选择波数范围4000cm-1~600cm-1,分辨率4cm-1,扫描次数16次。
    (3)试样的红外吸收光谱测定:在薄膜夹具无试样薄膜的条件下,测定并记录空白背景光谱,然后将制备的试样薄膜放入薄膜夹具内,测定并记录试样薄膜光谱,试样薄膜光谱扣除空白背景光谱得到试样薄膜的红外吸收光谱图。
    (4)根据试样主要吸收谱带及特征频率来判断仿瓷餐具的种类。
    密胺树脂的红外谱图在810cm-1有一个尖而强的特征吸收峰,对应杂芳环上C=N的成环共轭;脲醛树脂的红外光谱特征吸收峰在1630cm-1处有一强度较大且峰形稍宽,其对应的是羟基的C=O伸缩振动。密胺-脲醛复合成型品的谱图会有明显叠加效应。
    编号
    特征频率
    材质
    810cm-1
    密胺树脂
    1630cm-1
    脲醛树脂
    3
    810cm-1、1630cm-1
    密胺-脲醛复合
    根据试样性质所包含的特征频率的不同来判断,结果表示为属于的材质类别。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • Kevin
    第1楼2017/08/28
    日常接触这类餐具很多 直接影响健康
