原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2017/08/26
是不是标液浓度太高了啊
wangjunyu
第2楼2017/08/27
你的浓度如果太高,一般建议稀释,偏转燃烧头,使用次灵敏线,减少进样量等方法来降低灵敏度
yzguo
第3楼2017/08/27
标准曲线的浓度范围?
qianguiyun1
第4楼2017/08/27
测钾钠还是用火焰分光光度计好
夕阳
第5楼2017/08/27
钠元素原本就不好测。
dwqaqq
第6楼2017/08/27
做钠污染是个大问题,彻底清洁你的用具吧
skytoboo
第7楼2017/08/28
钠容易污染, 做曲线还好吧,要做样品是不好测
m3235836
第8楼2017/08/29
我用的50mg/l浓度,最高点经常不太好
冰山
第9楼2017/08/30
光做做标曲应该没什么问题啊!楼主具体是怎么做的?浓度范围,测量条件等
技术小白正在升级
第10楼2017/09/06
会不会是浓度太大了?如果按照标准配置的就很有可能出现这种情况,因为现在的仪器灵敏度都挺好的。在实验的时候,采用线性计算截距拟合就很容易出现标曲后两点低的情况。采用非线性拟合曲线会很弯。所以就需要缩小线性范围或者降低灵敏度。
