水质检测
老兵
第1楼2017/08/27
各取20mL,1cm光程比色。
郭景祎
第3楼2017/08/28
单位多少?太高浓度的你曲线够大么?
cmiw12
第4楼2017/12/01
氮氮的测定方法有纳氏试剂比色法、水杨酸次氯酸钠比色法。许多氨氮测定仪也是在这两种实验原理的基础上进行创新和改进的。假如向浓度为5mg/L,100mL样品中加5mg/L的标准溶液,需要加入标准溶液的量为0.5mg,最好取大浓度的标准溶液,比如1000mg/L的标准溶液,加入0.5mL即可。
氢年派
第5楼2017/12/01
按照标准里面测定步骤走就行,要保证试剂的清洁就好。
chy813
第6楼2017/12/01
加标会引起体积变化,所以我们都是用大体积样品加高浓度标物来计算加标浓度。
暗夜精灵
第7楼2017/12/10
加标样有要求的 不要超出你的量程
hanxueyixiao
第8楼2017/12/14
我做氨氮 总氮 总磷类的分光光度法,例如你的水样5mg/L,我都是取样品5mg/L 10ml ,加1mL l0mg/L的标样,稀释到50ml。从曲线上查的加标后的质量减去5再除以10 乘以100%就是加标回收率。做COD类我是取高浓度标液 一般是1%。
流浪1899
第9楼2017/12/14
我认为用 含量 算加标回收率更准确些,也省去了算体积的麻烦!!!
第10楼2017/12/16
m3293650
第11楼2018/01/25
好的谢谢
