液相色谱
  • 岛津液相色谱测浓缩果汁,称取五克左右,去离子水定容到50ml.仪器流动相是0.05mol/l磷酸二氢钾,柱子长是30的。流动相ph2.52. 用孔径0.2的膜抽滤!每次都是一样的配置,为什么有时候新配的流动相出峰会不好,前边有个小峰分不开?跟什么会有关系呢? 一般配好放冰箱一天应该不会滋生细菌堵抽滤头影响出峰!从冰箱取出也是放到室温才上机
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/08/28
    可能跟流动相pH的微小差异和色谱柱的当前状态有关(如清洗不完全)
  • m3135576
    第2楼2017/08/28
    是的呢,第一天第二天压力会有一两个变化,流动相白天和晚上是两个人配的,感觉流动相有一个人配的走出的结果偏大少一个小峰,一个人配的主峰旁出一个小峰!重量是一个的水是一样的,抽滤也是一样的,就在ph计上估计!每天都要重新校正
    有水有渝(xky0230699)发表:可能跟流动相pH的微小差异和色谱柱的当前状态有关(如清洗不完全)
  • 夏天的雪
    第3楼2017/08/28
    楼主测的是什么项目?杂峰可能与仪器或者色谱柱污染有关,也可能是试剂的原因。如果经常出现这种情况,建议流动相现用现配
  • hujiangtao
    第4楼2017/08/29
    时间长了色谱柱也可能会污染
  • 天涯尽头
    第5楼2017/08/31
    上图看看,连续做六针看看重复性,
