气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/08/29
首先看烷烃类标准,其次你调用一个与烷烃类接近的老方法,在上面修改,另存为其他文件名
dreamheaven
第2楼2017/08/29
有类似旧方法的就修改,没有的话就新建一个,基本原则就是进样口温度高于所测成分的沸点;分离比根据浓度设置,浓度高就大一点;色谱柱流量根据类型和色谱柱口径;检测器温度FID一般250左右应该够用了(如果做特别重烃,可以适当提高);色谱柱温度你可以先设一个恒温进样,时间长一点。然后根据出峰情况设置程序升温。后面慢慢调节程序升温方法,就差不多了。
忆怡520
第3楼2017/08/29
新手就如老师说的看标准,然后问仪器工程师仪器的操作就行
yifan1117
第4楼2017/08/29
看看有没有参考文献,找类似的试一下在修改。
安平
第5楼2017/08/29
具体是什么样品?
PAEs
第6楼2017/08/30
找相关标准或者参考文献,慢慢摸索着来
tsxgy118
第7楼2017/08/30
参照一起说明书和标准方法创建,仪器条件自己调试至最佳
夏缘笙
第8楼2017/09/01
正己烷、环己烷、戊烷、壬烷……
第9楼2017/09/01
做的项目不是重烃的,只用hp-5能解决,现在纠结于解吸效率的施行,求解答
第10楼2017/09/01
方法有个正己烷的,可以参考,现在纠结于怎么施行解吸效率和它的运算
