原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/08/28
在method 里面,calibration 里 ,手动输入标液的位置,手动设置进样量(一般20ul),设置冲洗液体积(可以是5.也可以是10ul),所有体积之和相同,就可以不用自动稀释了。同理,自动稀释可以自己输入不同进样体积(冲洗液体积值要改变)它们体积之和相同,就可以做线了
p3200136
第2楼2017/08/29
谢谢,问题已解决
huangting6602
第3楼2017/10/16
还有这种操作,看来对软件的理解还不够啊。一直以为一定要自动稀释。
