气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/08/28
有图么,具体条件如何?
zyl3367898
第2楼2017/08/28
用的什么衬管,上个图片看看,可以把进样垫,与衬管上的O型圈也换了。
xiaogumd11
第3楼2017/08/29
衬管类型比较多,有分流,不分流的,还有广口,细锥体等,你用的是哪种
骤雨
第4楼2017/08/29
密封性好不好,压力正常吗
p3102656
第5楼2017/08/29
安捷伦后进样一般是专用的直行衬管,但是用别的衬管也可以用,重复性差是不是漏气了,还有就是顶空瓶样品最好精密量取,并且每瓶只取用一次
yifan1117
第6楼2017/08/30
感觉是不是漏气呀。
PAEs
第7楼2017/08/30
是不是和以前碎的是一个规格型号呢
