气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/06/18
重新启动GC,流量应该为零。 可以进行一下流量矫正。 是否使用氢气发生器?需要检查一下发生器,如果是发生器出口喷水造成的故障, 有可能会使电子流量控制器损坏, 经济损失可能会比较大。
第2楼2020/06/18
仪器有没有什么报警信息?
zyl3367898
第3楼2020/06/18
空气流量是多少?压力能上去不能?空气发生器的硅胶与活性碳是否失效,氢气发生器也要检查硅胶与活性碳。发生器最易漏气的地方是发生器后面的输出气管,那段螺母易漏气,导致压力不上。
zengzhengce1
第4楼2020/06/18
有可能流量控制器坏了
Insm_ecf08c16
第5楼2020/06/18
感谢,换了一个旧的apc,能用了
第6楼2020/06/18
问题已解决,感谢
第7楼2020/06/18
感谢,问题已解决
第8楼2020/06/20
欢迎常来发帖,又学一招。
yifan1117
第9楼2020/06/26
看来还是控制器的问题。
