气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2017/08/31
最好不要关载气,氦气本身就是起到保护作用,切进样口柱子时,我试过不放空,先把进样口温度降下来,动作要快,切好迅速安好,真空度有所下降,但不大。安好后,仪器稳定一下,一个小时左右就好了。可能各个厂家仪器之间有差异,我的方法不一定适用其他仪器。
PAEs
第2楼2017/08/31
帮楼主转移到相应板块
第3楼2017/08/31
不要关闭载气,可以调到载气节省模式
第4楼2017/08/31
我们切柱子时都是关机操作的
m3128861
第5楼2017/08/31
谢谢
第6楼2017/08/31
有雨的夜
第7楼2017/08/31
不卸真空,不关机时,不关载气
第8楼2017/08/31
我是觉得切GC端,仪器不关机应该影响不大,当然动作要快点
第9楼2017/08/31
想问一下,如果载气今天用完了,要第二天才有,是否要先关仪器?
第10楼2017/08/31
刚试了一下,真空度是有点下降
