xujucai
第1楼2017/08/31
不出峰的原因比较多,但是归结起来主要其实就是样品没有进色谱柱或者样品进色谱柱后被全部截留留在柱子里面了,出现这种情况,首先检查进样是否确实有进到柱内,检查柱前尤其是进样器部分所有管路接头是否有拧紧,是否有存在漏液, 此外,记得检查进样用的注射器中是否存在气泡,如果存在气泡可能导致仪器吸不到样品,此外,在保证样品进到柱内的前提下,检查柱子是否型号什么的确实一致,签完别搞错了柱子,如果柱子没问题,样品也有进到柱内的话,你就需要考虑另一个问题就是样品全部截留在柱内了,可能之前分析柱的时候样品量少,样品能通过色谱柱,现在样品多了,可能柱子孔径太小,给样品无法通过。
整体而言,如果你柱后有相应流速的流动相流出的话,应该问题出在色谱柱和进样器两个位置,根据你的描述分析柱没问题的话,仔细检查进样器吧还是,可能进样器出现问题的可能性还是大一些
