原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2017/08/31
仪器不稳定,预热30分钟以上再试试。
RENWENHAO
第2楼2017/09/01
感觉预热时间蛮长的了。处理样品之前就已经开机点灯。然后在加完硫脲抗坏血酸之后,等待的半个小时里,仪器一直没有载液没有还原剂空走。之后加入还原剂和载液又走了十几针。
李大旗
第3楼2017/09/08
还原剂或者载流没有走,看下蠕动泵是否走液,。
lingyi509
第4楼2017/09/11
大概走了多久就没减了呢?楼主找到时间节点没?
第5楼2017/09/12
一直走一直在减,走了一个小时左右还是这情况。不过到最后变化基本是3~4次强度变一点,所以就继续走样品了。
第6楼2017/09/13
一般荧光强度小于4以内就可以认为是稳定了,对测定结果影响不大。
yzx2011
第7楼2017/09/14
灯用了多长时间,稳定性怎么样,还有看看泵管
第8楼2017/09/19
五月份安装的仪器,目前为止应该算是比较新的,稳定性还算可以了。
chxjx
第9楼2017/09/22
砷没见过这种情况,汞倒是有这回事,重复做标准空白,多做几个看看
李三疯
第10楼2017/09/22
检查一下管路和蠕动泵的压块看看
