气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2017/08/31
0.0425ug/ml*20ml/4g=0.2125ug/g=212.5ug/kg
安平
第2楼2017/08/31
原始样品是固体?
第3楼2017/08/31
如果原始样品是固体,要考虑前处理。 最终单位应该是ug/g
zyl3367898
第4楼2017/09/01
后面没有提取啦定容啦,如果这样计算定量限这么高,怕是不能申请的。
yifan1117
第5楼2017/09/02
这个数值确实有点高。
第6楼2017/09/02
只能说定量限比较低,才能算作新方法。
