表格唯一性的理解
实验室认可/资质认定
  • 对于表格的唯一性,想咨询一下大家,比如《
    温湿度监控记录表》的编号为ZL-01,《
    温湿度监控记录表》包括有不同检测室的记录,每个检测室的每月记录一张,那么检测室1的温湿度监控记录表需要另外编号为ZL-01-01吗?检测室2的温湿度记录表也需要编号ZL-01-02吗?还是统一使用ZL-01就好?
  • 石头雨
    第1楼2017/09/05
    不需要吧,只要用一个老表格就行。
  • m3149125
    第2楼2017/09/05
    使用一张表就行
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2017/09/05
    检测室1,2的填写要不一样吗?
    如果内容一样,用同一个就好
  • p3053887
    第4楼2017/09/05
    一个表格,把用的不同编号的温湿度计写清楚就行了。
  • 路云
    第5楼2017/09/05
    表格的唯一性标识是指表格的样张格式必须经标准化部门统一标审编号,不能出现两种及以上格式的表格用同一编号。如:两种不同格式的《温湿度监控记录表》,用同一标审编号。
  • 承之
    第6楼2017/09/05
    你应该增加个记录为唯一性编号
  • 小tws
    第7楼2017/09/05
    我们是用的同一张表,但是表的内容里有填写实验室
  • andychan59
    第8楼2017/09/05
    CNAS CL01 4.3.2.1 应建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效的文件控制程序并使之易于获得,以防止使用无效和/或作废的文件。
    控制的目的是防止误用。如果担心原始记录无法区分不同的房间可以在表单增加***室,供记录时填写不同的室名称。
  • 五少
    第9楼2017/09/07
    这里很简单啊,既然你设计的表格一样,那就在里面再加一览位置不就行了么,这样也是唯一性标识
  • 五少
    第10楼2017/09/07
    如表,这样不就行了
