大蔚
第5楼2017/09/05
亲,这个FAFS原理还是发射光谱只不过借鉴了AAS的进样过程,但是难点在于火焰原子化器,要考虑效率。温度不能太高也不能太低。太具体我不是研发就说不明白了。其次传输装置也是特殊设计的。这个仪器主要就是用来测试0.1ppb以下微量金的。目的不在于测试多元素,我们也叫它测金仪,灵敏度可以优于石墨炉。专为地质行业用户研发,所以可能其他行业口用户也用不上。分享帖子主要是前处理过程的一些小改进,不是分享仪器。仪器已经成熟也都鉴定过了。经过从830一直到880,扣背景技术也成熟了。学名就是FAFS。可以测试例如铜、钴、镍、铁等别的元素,不过如果实验室有石墨炉或者ICP,这款测金仪没有特殊优势。下面是鉴定的报告,感兴趣可以看下可测试元素及检出限。我只用它测试过金和镉。别的实际样品没测过。
