夏天的雪
第9楼2017/09/07
建议楼主可以先看一下内标法和外标法的概念,看一下两者的区别。网上别人的解答:内标法的优点是测定的结果较为准确,由于内标物与被测组分的峰面积的比值不受进样量波动影响,因而在一定程度上消除了操作条件等的变化所引起的误差。内标法的缺点是操作程序相对烦琐,每次分析时内标物和试样都要准确称量,有时寻找合适的内标物也有困难。 外标法简便,但要求进样量十分准确,要严格控制在与标准物相同的色谱条件下进行,否则造成分析误差。 应用外标法能够满足要求时,首选外标法。对于精密度要求比较高、结果准确度要求高时用内标法还是必要的。气相色谱进样重现性不如高效液相色谱,内标法定量较多,液相色谱大多采用外标法定量。
vanorazhao
第10楼2017/09/08
想问一下,在用内标法做标曲的时候,一种是先配好目标标准品个浓度梯度的标液,再加入内标,用外标峰面积与内标峰面积的比为纵坐标,以外标的浓度为横坐标做标准曲线?另一种是将内标和外标配成混合母液,再逐级稀释成标线所需浓度,这种方式的标曲怎么做呢?要是再按照外标峰面积与内标峰面积的比来做标曲的话理论上就成了一条y=1的直线了(尴尬ing~~~),再有(百度上对于内标法的解释,不太理解),按照校正因子计算的话,是不是只要有一个点的内标和外标的混合标液就可以做全部的定量了?ps:据我的理解,校正因子有一个就可以定量了,要是待测物的浓度变化范围很大,这样会不会很不准确呢?
关于内标法,一直没太搞明白,麻烦解答一下,谢谢
