dgby
第1楼2017/09/05
有的是调节Ph值,有些是为了能洗脱目标物。
hujiangtao
第2楼2017/09/05
有的是为了调节峰型
你一见我就笑2169
第3楼2017/09/06
这个有没有一个经验性的说法 比如哪些常用于调PH,哪些常用于调整峰型
第4楼2017/09/06
夏天的雪
第5楼2017/09/06
论坛有相关帖子,可以看一下之前的帖子
不好526
第6楼2017/09/07
有些时候,调节pH就是为了改善峰形
yifan1117
第7楼2017/09/08
有的就是为了改善峰型。
第8楼2017/09/08
1、改善峰形,某些样品不加酸液相不出峰的,有些样品加了酸之后峰形会变的好一些,但是要看具体情况,也有一些样品加了酸之后反而峰形变差。2、调整保留时间,改善分离度。3、保护色谱柱,分析某些PH过高或者过低的样品的时候
m3305217
第9楼2017/09/11
大体上与分离物质和所使用的柱子有关;比如分离的物质的性质与柱子的填料键合力过大,会造成保留时间过长或拖尾,可加入相应的缓冲液改善柱子的环境,进而调节物质在柱子上的保留时间,调整峰形
第10楼2017/09/12
1、不加酸液不出峰?不太明白其原理。。。。。。能不能简单指点一下?2、改善峰形和缓冲盐的类型(铵盐?钠盐?钾盐?碳酸盐?硫酸盐?磷酸盐?)在开发方法时如何选择?有没有什么大致的方向?比如通过其结构大致判断一下等等,还是只能盲目的尝试?
